Se hai comprato la versione combo con motore e regolatore allora hai anche il bec esterno.
Duque questo bec fornisce una tensione in uscita di 5.8V quindi troppo alta per i 9255 io per esempio monto i 9451 ( per il servo di coda nessun problema perchè ti viene fornito lo step down a 5.1V)
Per gli assorbimenti dei servi io non mi preoccuperei in quanto sui modelli elettrici vista l'assenza delle vibrazoni del motore a scoppio lavorano molto meno per mantenere la posizione e di conseguenza consumano molto meno.
Il consiglio è di rimanere sempre su servi digitali.
Per i 7 min con le 3700 forse ci arrivi se non imposti il regolatore in governor.
Comunque sempre due batterie separate motore + ricevente
