Originalmente inviato da GIANNIMTB Ciao
Ma soprattutto che ne dite di questa? http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=883
secondo voi potrei avere problemi con il regolatore con le 3200?
con le 2100 se doso troppo gas stacca il bec....
grazie
Ciao |
Allora delle batterie graupner ne ho sentito parlare molto bene da veterani elettrici, ma non le ho provate.
Il secondo quesito non sei stato chiaro e sicuramente hai confuso il BEC con il cut off.....
Se con il gas a tutta il motore ti si ferma, ho il motore assorbe troppo per il regolatore, o la scarica della batteria non è sufficente al consumo del motore e il regolatore stacca (occhio pure al motore).
Se il problema è il secondo, con una batteria più capace e con una scarica maggiore risolvi. Se il problema è il primo, ci vuole un regolatore più potente.
E' matematica, senza numeri, non si capisce....
Mi hanno parlato molto bene anche delle hyperion, io provo quelle, ci sono diversi tagli di potenza, oppure le hacker che hanno anche le 5000mA.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
