Vecchio 25 maggio 12, 16:07   #35 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da scraaat Visualizza messaggio
Ho capito benissimo ma la foto che hai postato non e' rappresentativa dato che il mio modello e' diverso dal tuo. Se fosse stato cosi semplice non l'avrei nemmeno chiesto.
Il mio modello e' ad ala alta e la fusoliera e' molto piu grossa. Ne consegue che i due braccetti che nella tua foto sono sullo stesso piano del gruppo servi, da me sono in alto e quasi 10 cm piu distanti.
ok, perfetto, non vedo allora altre alternative pratiche che fare un bel pozzetto in ala e mettere un servo a semiala.
Hai ragione, è un ala alta, quindi dovresti fare un basetta con 2 servi che tirano i levereaggi, cosa fattible ma staresti in ogni modo al limite, mettere meccanismi strani per portare giu il movimento, non lo posso consigliare dato che se per puro caso si incastrano, ti trovi con i freni aperti e il modello che va giu senza poterli richiudere.
per desueto:
Alewings - Electronic equipment
Y Lead Servo Reverser
ovviamente con un digitale non serve tale accrocco, anche se potrebbe rimanere utile per centrare lo zero senza riprogammare il servo ogni volta che si prova..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
