Originalmente inviato da Tom_1971 L'mSR si comanda con 4 canali: motore, ciclico (DX-SX e FW-RV) e coda. Altri controlli non ci sono.
La dx6i ha 6 canali ma l'eli non li usa mica tutti e 6! Hai voglia a cambiare le impostazioni del sesto canale della radio (switch, menù gyro...): non cambierà mai niente nella realtà!!!
Si può agire invece a piacere sui 4 canali esistenti con dual rate, expo, mix e chi più ne ha... |
Ma invece l'mSR, insieme al 120SR e all'mCX/mCX2, ha una peculiarità strana.
Riceve il canale Gyro/Gear, ma non per regolare il gyro. Lo utilizza per limitare il ciclico ed il gas in modo da avere due comportamenti distinti, più calmo o massime prestazioni.
Con le TX programmabili questa caratteristica non ha senso, ma con le radio rtf prive di regolazioni invece è utile. Premendo uno dei due stick (non ricordo quale) si commuta proprio il valore del canale gyro/gear.
La risposta non è proporzionele, ma di tipo on/off, con un valore di soglia che commuta i due stati.
Quindi, se si ha una TX programmabile, è importante verificare che il canale gyro trasmetta un valore alto per non limitare le prestazioni. Non ricordo la soglia di trigger, quindi meglio 100%.
[EDIT]
Oops, ho letto solo ora il commento di ricky971. Avevo risposto solo in base alla lettura del messaggio di Tom_1971. Quindi la mia risposta è inutile in quanto era già stata data da ricky.
