Vecchio 19 settembre 06, 14:21   #39 (permalink)  Top
easifli
Data registr.: 07-06-2004
Exclamation premesso che tutti i calcoli del mondo non valgon un easy "volante"
comunque ecco una formuletta per calcolare la potenza del motore:
P= 1,25*diam.elica*passo*giri motore.
attenzione però che:
il diamentro va in piedi (nomn in pollici) e va elevato alla 4 potenza.
il passo va in piedi
i giri motore vanno espressi in migliaia e vanno alla 3 potenza.
quindi l'easy di base ha una ventina di watt di potenza.
se restiamo su un brushless con una resa di circa 100 giri per volt e lo alimentiamo con 7 volt,
con un'elica 6x6 avremo meno potenza dell'originale,
idem con una 7X3
con una 8X4 quadagnamo il 50% di potenza...
in pratica visto che la potenza cresce:
alla quarta potenza del diamentro
alla terza potenza del numero di giri
O METTI TRE CELLE (11 volt) o devi metter un'elica minimo 8x4
vedrai che il brushless ti darà soddisfazioni....
easifli non è collegato   Rispondi citando
