Originalmente inviato da iz4dik Questo capita quando sei già al massimo dei giri consentiti.
Hai fatto prima di tutto il Min e il Max dello stick gas? Nel senso che hai settato il Min e Max al regolatore per insegnargli l'escursione che può avere?
Prova ad abbassare la curva e verifica, normal 0-60-60-60-60, idle1 65-65-65-65-65, idle2 70-70-70-70-70 e vedi come va.
o sono dell'idea che tra i livelli di idle deve esserci poca differenza soprattutto se usi un BeastX che è sensibile ai cambi di giri e vibrazioni. |
il modello e' flybar con 401 e in coda s9257,inoltre non sono sicuro che il regolatore Align sia perfettamente compatibile con il motore Lipothec del Protos plastic prima serie.....comunque rifaro' i limiti del gas, forse questo punto l'ho saltato,ma oggi provo e poi riferisco...ringrazio per le dritte siete tutti fantastici...grazie! ciaooo
