Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Io pure ho un poco piu ' di passo negativo che positivo ...
Nel momento che hai regolato le pale a zero gradi con stick al centro ( meccanicamente non tocchi piu '!!!)..se vuoi agendo sulla regolazione della Tx ( o sulla curva passo ) puoi decidere ( in base alla " salute " del tuo motore / lipo) decidere ( agendo sul passo - TX- ) se avere piu ' o meno dei 75 su ' e 75 giù della regolazione suggerita dal manuale ---- vedi qualche post fa la ho messa )
Io mi regolo così : provo finche ' il modello regge quel passo sia in diritto e poi in rovescio ( come scritto varia annche nello stesso modello dopo 40/ 50 lipo effettuate )
Alla fine comunque regolo piu ' passo negativo che positivo ( solo per l' Mcpx !!!) |
Originalmente inviato da edubu Edit: come sai se metti in alto lo stick del passo ( sul monitor freccetta in alto ) regoli la percentuale in positivo ; se metti lo stick passo in basso ( freccetta sul monitor Tx in bassi) regoli la percentuale di escursione del negativo |
Originalmente inviato da edubu @ veleno 23:
Ricorda ( ma dovrebbe essere ben chiaro dalle foto)
Nel controllo visivo delle pale parallele al tail boom ( x vedere lo zero gradi delle pale )
Tu hai il modello con il muso alla tua dext e la coda alla tua sinistra e osservi il taglio della pale ( posteriore , ruotata come da foto a 90 gradi rispetto alla manina ) che sia parallela al tail boom (Con il piatto livellato ,naturalmente ) |
[QUOTE=edubu;3219088]@ veleno 23:
Quindi è nella norma avere un filo di passo in più o in + o in - con passo 0 a centro stik..... Rivelami un trucchetto x accertarmi che il piatto sia livellato e tutti i servi precisi precisi!
