Originalmente inviato da iz4dik Questo capita quando sei già al massimo dei giri consentiti.
Hai fatto prima di tutto il Min e il Max dello stick gas? Nel senso che hai settato il Min e Max al regolatore per insegnargli l'escursione che può avere?
Prova ad abbassare la curva e verifica, normal 0-60-60-60-60, idle1 65-65-65-65-65, idle2 70-70-70-70-70 e vedi come va.
o sono dell'idea che tra i livelli di idle deve esserci poca differenza soprattutto se usi un BeastX che è sensibile ai cambi di giri e vibrazioni. |
quoto min e max del gas, invece io sono per almeno 10% tra uno e l'altro. La mia radio, e forse anche l'esc, hanno la possibilità di ritardare il passaggio proprio per ovviare allo "strappo". Tra l'altro, il 5% in effetti, è spesso difficilmente rilevabile.
