Originalmente inviato da s_maggi Ciao a tutti,
Apro questo topic per sapere come configurereste un Sab Goblin 700 partendo dalla meccanica nuda.( servi,motore,esc,sistema Flybarless) |
Essendo una macchina estrema, dipende un pò da obiettivi e pollici.
Posso però dirti del set up del mio compass 7, con cui faccio (!) acro (che i capaci mi perdonino):
- servi Outrage TORQ BL
- BeastX
- RX HV (il tutto alimentato direttamente da una lipo 2s, senza BEC, di cui nn mi fido molto oltre 6s...); in qualche mio thread trovi anche lo schema delle connessioni, su cui ho studiato parecchio, per massimizzare l'affidabilità, ridurre i bottleneck elettrici, e garantire la massima disponibilità di corrente ai servi.
- Scorpion 4035 530kv (i kv devi vederli tu in base ai rapporti del goblin e soprattutto ai giri che ci vuoi tirare fuori, io sono per i giri medio/bassi...)
- ESC CC 120 HV (che ti devo dire, mi ci trovo bene...)
Il tutto scelto cercando un buon (?) compromesso tra budget e prestazioni/affidabilità.
Per ora, con una trentina di voli alle spalle, non mi lamento (e mi diverto)
