Vecchio 25 maggio 12, 12:49   #32 (permalink)  Top
desueto
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Guarda qui, una foto meglio di mille parole..
Sistema vecchio (si usava quando i servi non erano economici) , con pro e contro.
Servo al centro, che tira o spinge i due tondini...
Sistema meccanico, una rogna da regolare.. se un ala si dovesse leggermente sfilare (un paio di mm) il freno salirebbe....
L'altro sistema prevede invece di 1, , ben 2 servi in fuso, collegati con una Y che fa reverse e zero regolabile (con potenziometro) uno per ogni tondino, oppure direttamente alla radio sacrificando un canale.
Il sistema in ala è il migliore dato che non ci sono ammenicoli che spuntano, alla fine si tratta di tagliare un quadrato di 35x35mm con un lato in linea con l'asta, tagliare la stessa, incollare una piastrina di betulla da 2 o uno strato di carbonio, incollare il servo e collegare con bloccabarre l'asta alla squadretta del servo, leggermente piu laborioso, ma alla fine ripaga.
cos'è una Y che fa reverse? io ho usato spesso delle Y ma nessuna mi faceva il reverse. o montavo il servo specularmente o se digitale lo programmavo
desueto non è collegato   Rispondi citando
