Vecchio 25 maggio 12, 12:13   #31 (permalink)  Top
scraaat
L'avatar di scraaat
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Guarda qui, una foto meglio di mille parole..
Sistema vecchio (si usava quando i servi non erano economici) , con pro e contro.
Servo al centro, che tira o spinge i due tondini...
Sistema meccanico, una rogna da regolare.. se un ala si dovesse leggermente sfilare (un paio di mm) il freno salirebbe....
L'altro sistema prevede invece di 1, , ben 2 servi in fuso, collegati con una Y che fa reverse e zero regolabile (con potenziometro) uno per ogni tondino, oppure direttamente alla radio sacrificando un canale.
Il sistema in ala è il migliore dato che non ci sono ammenicoli che spuntano, alla fine si tratta di tagliare un quadrato di 35x35mm con un lato in linea con l'asta, tagliare la stessa, incollare una piastrina di betulla da 2 o uno strato di carbonio, incollare il servo e collegare con bloccabarre l'asta alla squadretta del servo, leggermente piu laborioso, ma alla fine ripaga.
Ho capito benissimo ma la foto che hai postato non e' rappresentativa dato che il mio modello e' diverso dal tuo. Se fosse stato cosi semplice non l'avrei nemmeno chiesto.
Il mio modello e' ad ala alta e la fusoliera e' molto piu grossa. Ne consegue che i due braccetti che nella tua foto sono sullo stesso piano del gruppo servi, da me sono in alto e quasi 10 cm piu distanti.
scraaat non è collegato   Rispondi citando
