Vecchio 25 maggio 12, 09:54   #10 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Ciao Edubu, stanotte ho operato l'mcpx e ora a metà gas passo zero! Piu o meno circa,ma ho fatto mille prove e anche con il neutro a centro stik dando tutto passo + e tutto passo meno secondo me non raggiungono le stesse angolazioni, una lieve discrepanza c'è, diciamo che il negativo ha un filo di più inclinazione e provando a correggere x parificarle perdo lo 0 a centro stik. Puo essere? Oggi acguisto il gognometro cosi so dire con esattezza la differenza in gradi! Magari è l'occhio che mi inganna anche se non credo
Io pure ho un poco piu ' di passo negativo che positivo ...
Nel momento che hai regolato le pale a zero gradi con stick al centro ( meccanicamente non tocchi piu '!!!)..se vuoi agendo sulla regolazione della Tx ( o sulla curva passo ) puoi decidere ( in base alla " salute " del tuo motore / lipo) decidere ( agendo sul passo - TX- ) se avere piu ' o meno dei 75 su ' e 75 giù della regolazione suggerita dal manuale ---- vedi qualche post fa la ho messa )
Io mi regolo così : provo finche ' il modello regge quel passo sia in diritto e poi in rovescio ( come scritto varia annche nello stesso modello dopo 40/ 50 lipo effettuate )
Alla fine comunque regolo piu ' passo negativo che positivo ( solo per l' Mcpx !!!)
edubu non è collegato   Rispondi citando
