Originalmente inviato da milan Le chiavi a BRUGOLA di 2 mm di HUDY non si consumano, non si spanano, pero' si puo' spanare il grano...
Umberto |
Il problema è proprio questo, al di la della qualità delle chiave con chiavi cosi piccole devi fare molta attenzione e delicatezza, inoltre le chiavi esagonali cosi piccole tendono a consumarsi anche solo dopo pochi utilizzi sugli spigoli quindi andrebbero accorciate con la mola o trocati i primi 2 mm con il dremel stando attenti a non farle rinvenire.
