Originalmente inviato da giankikine ciao a tutti,
ho acquistato il mcpx usato, purtroppo il furbacchione del venditore si è dimenticato di mettere la radio nella confezione e cosi non posso provarlo, però avrei una curiosità da chiedervi appena attacco la batteria il motore di coda inizia a girare velocemente senza motivo e vorrei capire se deve fare cosi perchè non è stato fatto il binding con la radio o ha qualche problema, poi guardando la scheda 3 in 1 dove c'è il connettore del motore di coda in corrispondenza nella parte frontale c'è un affare nero "non so il suo nome" nella scheda completamente bruciato gli manca tutto il materiale nero, poi i tre piedini sembrano stati risaldati anche perchè intorno è pieno di pasta saldante, se qualcuno può spiegarmi cosa fa quel affare nero e se può dirmi i valori che dovrebbe avere con il tester, ho allegato anche una foto sperando che si capisce |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
In attesa di pareri migliori ..
una mia 3/1 bruciata o con o senza bilding fatto mette in moto da subito il motorino di coda .
Credo proprio che le probabilità che sia bruciata siano altissime ( anche visivamente non sembra poco)
Lo hai preso sapendo che era RFT ?
Come sai esistono anche nuovi o usati senza TX a corredo
