Originalmente inviato da mgaproduction Tu lo hai già fatto? È meglio togliere la testa del rotore? Non c'è pericolo che si rompa schiacciando? |
Non essendosi levato nel crash , sfilalo comunque ( il Main gear ) , riposizionato nel suo incastro ( oopss leva il carrello di atterraggio ) e con un tappo di penna ( largo ) spingi il Main gear mantenendo ferma la testa con l 'altra mano fino a sentire l'incastro .
Controlla poi l'avvenuto " fondo corsa " con la rotazione sul suo asse di una delle pale che non deve far salire e scendere il Main gear .
Io ora ho trovato il sistema per riincastrare il Main gear senza dover levare il carrello e la lipo...ma partiamo dal facile !
