Discussione: Sicurezza sicura?
Vecchio 25 maggio 12, 09:00   #18 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
La forza di una catena è data dalla forza dell'anello più debole e più sono gli anelli più è alta la probabilità che ce ne sia uno debole. Certo pagare per avere un'oggetto tecnologicamente così avanzato e perdere il controllo di un modello per una cappella progettuale del genere nello stesso oggetto fà molto girare i cosidetti...
Personalmente tu fai bene a cercare di rimediare e di usarla visto anche l'investimento fatto, ma concordo pienamente che certi difetti costruttivi vanno urlati ai quattro venti perchè gli ingegneri di questa ditta ci mettano del loro per riprogettare il tutto in maniera più funzionale. Oggi giorno con l'elettronica si possono fare cose mostruose ed è facilissimo aggiungere funzioni a costo zero, mentre quello che costa è la materia prima, il rame, lo stagno, il silicio, l'oro e la plastica e quant'altro. La spinetta é piccola perchè aveva una grossa influenza sui costi costruttivi e questa è la dura verità.
Claudio
Quoto al 100 % su costo Industriale e faccio un paragone spaziale.
Il primo Satellite Russo ( lo Sputinick ) faceva tutto, ma propio tutto telemeteria compresa con un calcolatore non molto diverso da un commodore 64.
40 anni dopo sullo Shuttle c'erano 8 super mega computer che si controllavano l'un l'altro prima del decollo, ma Il 50 % dei decolli abortiva 10 secondi prima dell'accensione del razzo vettore e veniva rimandato per motivi tecnici,
a volte erano falsi allarmi, a volte pericoli concreti come una piastrella scollata.
Ora un Aliante nostro più diventa complicato a livello elettronico, più dovremmo
fare lunghi test da 30 minuti prima del lancio, ma se le cose da controllare diventano complesse e richiedono manuali e istruzioni al seguito, la faccenda si complica assai e magari ci si dimentica di qualcosa.
Invece della centralina. io uso 2 diodi con il doppio pacco batteria,
e ci sono molte meno possibilità di rottura, con i servi tradizionali non ho problemi di assorbimento, e con alianti a motore uso sempre doppio pacco separato dalla RX.
Aumento la sicurezza in modo semplice e senza complicarmi la vita,
con altri dispositivi aggiuntivi da dover gestire anche lato Software.
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
