Vecchio 19 settembre 06, 11:51   #12 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Rata
savio, potresti spiegarmi cosa è il pwm per la mm2001 , a cosa serve e in cosa migliora quest' ultima?
In pratica si è presa la mm2001 si è rialeborato lo sbroglio
ed aggiunte alcune modifiche e grazie al lavoro svolto da Pinuxx
e Danielxan ne è venuta fuori una scheda in un eurocad piu un modulo remotato mezzo eurocad dove si ha una mm2001 migliorata
con doppio Irf540
visualizzazione a display del valore pwm
"la percentuale di apertura del integrato che comanda il filo quindi piu è altro il valore e piu il filo si scalda"
e la possibilita di colelgare un joy per i movimenti in manuale
anche a pc spento.
Questa scheda pero non ha il modulo di potenza integrato
Questo dai punti di vista puo essere un bene o un male
ma diciamo che è un bene visto che chi farà questa scheda
è perche volele qualcosa in piu rispetto alla mm2001 classica
Ovvero da la pinea liberta di utilizzare qualsiasi modulo di potenza si voglia che utilizzi i segnali step e dir
quindi grazie a questa si potrebbe fare una taglia ali usando per esempio come sto facnedo io i ponti h di Fiser
che rispetto alla mm2001 posso ottenere una cnc con motori
comandati in chopper e con una corrente max di 4A
E sia bipolari che unipolari e questo non è poco
Spero di essere stato chiaro
Ricordo che il tutto è ancora in fase di test anche se ci siamo quasi
