Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 24 maggio 12, 23:40   #1086 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
A spfly, è tutto relativo..al tipo di motore utilizzato, al tipo di olio usato, alla carburazione, alla precisione nella messa a punto della fase.
Posso dirti che sto usando un'olio per kart a base di ricino, il Putoline Kart 2, il mio è un motore di 6cc.. dopo la sostituzione della biella sono partito all'8% per un paio di litri, ora sono al 7% lo tengo ancora un po grassino, sono anche io in rodaggio biella, posso dirti che il motore scalda nella norma, molto meno dell'olio sintetico che usavo prima, oggi c'erano 25 gradi, ho volato per tre serbatoi, l'ely ha girato molto bene. Sono al quarto litro con quest'olio, oggi smontata la candela, a differenza dell'altro, rimane molto pulita. So che molti non digeriscono il ricino, ma anche se sporca qualcosina in più il motore lo dovrebbe preservare maggiormente dal rischio di grippaggio specie nelle componenti più delicate come le bronzine. Vedremo nel tempo..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
