Originalmente inviato da mgaproduction Finalmente non so come si è messo a volare un po'.
Dopo aver impostato ieri sera i parametri presi dal sito della Spektrum sono ritornato sulla memoria che avevo impostato io e magicamente si è messo a volare.
E quindi sono arrivati i primi problemi :-(
L'albero del motore ha preso un gioco tremendo : quasi mezzo cm e così la ruota dentata che sta sopra la batteria è scesa e non ingrana più il suo corrispondente sull'albero motore.....
Ho prvato a forzare la ruota dentata per spingerla in su sull'albero ma è durissima quindi ho desistito.
Mi potete aiutare?
A me è venuto in mente che potrei smollare la vite del fermo che sta subito sotto il piatto e fargli recuperare il gioco con quel fermo ma ho paura che poi si sballi tutta la meccanica....
Purtroppo non so se è la ruota dentata grande che è scesa dalla sua posizione originale o altro.... Se aveste una foto dell'eli che ritrae la parte della ruota dentata sopra la pila, potrei capire se l'albero sporge sotto la pila oppure no
Aiuto !!!! Era appena partito e stavo iniziando a godere !!!! Coito interuptus !!!! |
Controlla il collare, se si è alzato abbassa il rotore e quindi non centra il pignone
