Originalmente inviato da MaXtHeFox Cosi non puo funzionare perche i segnali step e dir devono essere elaborati per fornire la sequenza corretta di eccitazione delle fasi in modo che ad un segnale step corrisponda un passo nella direzione voluta. |
Ho capito
Originalmente inviato da MaXtHeFox Tra la parallela e i transistor devi quindi mettere una logica, fatta con microcontroller oppure con contatori up/down realizzati a componenti discreti, che sia in grado di tradurre il segnale di step e dir nella giusta sequenza per generare la rotazione dei motori. |
Ok ma non credo che realizzare cio abbia un costo elevato di compoenti?
Originalmente inviato da MaXtHeFox Questa funzione nella MM2001 viene svolta dal pic e nei ponti di fiser dall' l297 che pilota i finali di potenza. |
Capito e potrebbe essere usato il 297 in questa logica?
Io pensavo a realizzare una cosa tipo questa come da link e foto allegata che credo abbia un costo molto contenuto e fattibile.
Visto che l' autore vende il tutto gia montato sui 100
http://ideegeniali.altervista.org/pr...nc/kitcnc.html
