Originalmente inviato da sandex ciao si ho capito avevo pensato a sta cosa ma come faccio a sapere quali fili isolare? Cmq il mio cb e un imax b5 e carico sempre con la funzione ricarica bilanciata........non ho controllato col voltimetro perche' non c'e' lo Cmq se provi a dirmi come provare a isolare le celle della lipo ci provo .....grazie mille |
bè, in alcune discussioni di discuteva dell'imax b5....e se non ricordo male, la misura delle celle è errata.
per misurare le celle se non vuoi il voltometro prendi almeno questo
- HelyGo - Battery Master Light o questo
- HelyGo - BATTERY CHECKER LIxx/Nixx
direi che è d'obbligo avere un coso di questi quando si usano le lipo.
comunque devi sapere anche tramite caricabatterie le celle sbilanciate e attraverso i pin della presa bilanciatore. per esempio se è 3celle ed è sbilanciata la seconda cella dei usare il secondo e terzo pin. quello lo capisci meglio con un voltometro. se non sei esperto fatti aiutare prima di fare corto!!
