Vecchio 19 settembre 06, 10:50   #53 (permalink)  Top
MaXtHeFox
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
In teoria basterebbe realizzare una basetta collegare direttamente dai segnali step e dir della parallela ovviamente alimentando e polarizzando con resistenze e diodi di ricircolo i transistor di potenza ed il gioco è fatto.
Cosi non puo funzionare perche i segnali step e dir devono essere elaborati per fornire la sequenza corretta di eccitazione delle fasi in modo che ad un segnale step corrisponda un passo nella direzione voluta.
Tra la parallela e i transistor devi quindi mettere una logica, fatta con microcontroller oppure con contatori up/down realizzati a componenti discreti, che sia in grado di tradurre il segnale di step e dir nella giusta sequenza per generare la rotazione dei motori.
Questa funzione nella MM2001 viene svolta dal pic e nei ponti di fiser dall' l297 che pilota i finali di potenza.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
