Originalmente inviato da Duzzo per incollare le gomme ci vuole metodo .
Bisogna levare in lucido da tutte le zone da incollare con un utensile o con tela abrasiva sia da cerchio che dalla gomma, poi si taglia a 45 gradi lo spigolo interno delle spugne per far si che non interferisca col canale interno, poi si posizionano per bene le gomme sul cerchio facendole aderire, a quel punto senza sollevare la gomma dal cerchio ma spostandola appena lateralmente verso l'interno tenendola orizzontale si fa penetrare un filo di colla cianoacrilica (attak meglio se di quello buono industriale magari per gomma e plastiche ) poi si spinge la gomma verso il cerchio facendola aderire bene e forzatamente al bordo esterno .
Se ne esce un po si da una pulita veloce con uno straccio a quel punto si tiene pigiato un minutino si lascia asciugare per bene e si passa all'altro bordo .
In questa maniera si incollano una volta sole belle diritte e precise e non si scollano più .
Spero risulti chiaro il procedimento . |
no intendevo cosa devo prendere oltre alle gomme/cerchi, della colla? da modelsport se me ne puoi lincare una (perchè non sò quali sono le migliori a prezzi bassi
) la spugna penso sia inclusa con le ruote o sbaglio (le sumacher venom)
thanks
