Originalmente inviato da baldeagle Come sempre GRAZIE anche per i video.
Mi rimane solo sapere con quanti ampere caricare, è un % della capacità della batteria?
Grazie ancora |
di solito è indicato sulle batterie,
se non è indicato nulla, è buona norma non andare oltre 1C (cioè se le batterie sono da 1200mAh, non superare 1,2A di carica
cmq il B6 lo puoi impostare fino a 5 amp ma oltre 2,2 difficilmente va
io mi regolo così (dipende anche se hai fretta oppure no)
non vado oltre 1C di carica (quindi per le 1200mah carico al massimo 1,2A, per le 2450 al massimo 2,4A, ecc), però sto anche più basso
quindi diciamo che per queste tue 1200mAh basta 1,0A
per le 2200mAh si sta dai 1,5A ai 1,8A (max 2,0A)
per le 4000mAh uso 2Amp (tanto oltre 2,2A non mi va)
