Originalmente inviato da ataru scusate l' introduzione anche a me capita piu o meno lo stesso problema dunque ho la radio settata per il t rex piatto a 120 con tutti i settaggi a dovere circa il modello dinamico ma quando mi collego non va un cavolo di niente l'unico modello che va discretamente e il kiosho caliber 30 col sett del t-rex in olre chiedo in funzzione al tipo di modello che scelgo sul sim devo metter il piatto appropriato? e rifare tutti i settaggi da capo? sul sim mi capitava anche che sul caliber 30 una volta tutto ok quando davo passo e motore picchiava da panico tanto che per tenerlo in overing dovevo cabrare un casino sono giorni che lavoro sul reflex e sulla radio ottenendo risultati insoddisfacenti comunque provero ancora intanto se ce qualcuno che puo darmi qualche dritta lo ringrazio anticipatamente.  |
Ciao,
ho letto da qualche parte non ricordo più dove che la radio deve essere settata in ppm e con piatto h1 (quello normale a 90°) ....
io sono riuscito a settare il tutto... sbagliavo perchè con il govern mode tutto era ok quando lo toglievo il motore non andava... ho fatto il reverse canale 3 e tutto è andato a buon fine....
CIAO!!!
