Vecchio 19 settembre 06, 10:03   #4 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
da come ho visto il tuo cb carica da una a 4 celle lipo e hai la possibilità di selezionare la corrente di carica. il bilanciatore nel tuo caso non è indispensabile ,poi ti spiego xchè, però se passi ad eli tipo trex te lo consiglio ,in quanto le batterie le sfruttano al100% e quindi devono esere ben bilanciate pena deterioramento. nel tuo caso non sapendo le batt. lipo che hai caricato e in che modo in quanto devi fornire i dati di voltaggio (numero di celle) e corrente, ti posso dire in generale come si fà. imposta il nel cb il numero di celle (a secondo del pacco che hai) imposta la corrente di carica ( per fare cio vedi sulla targhetta della batt di quanti mha è) ti consiglio ,visto che non hai il bilanciatore,di non superare 1/2 della capaità della batt. tipo se la tua batt è 1000mha imposta il tuo cb 300mha o al max 500mha , ci mette un po piu tempo x caricare ma non stressi le batt. e cmq non superare mai 1000mha. per bianciare le celle , se il tuo pacco ha il cavo di bilanciamento (se non cè l'ha negli articoli ti spiega come metterlo) ogni due tre cariche , carica le celle una alla volta tramite i pin del cavo di bilanciamento. imposta una cella nel cb 300mha e collega una cella ,quando ha finito scollega e ricollega l'altra cella e cosi via.in questo modo hai tutte le celle bilanciate ci vuole un po di tempo , ma se non hai il bilanciatore è un ottimo modo per bilanciare. spero di essermi spiegato.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
