Supplementary Power Connection (SPC)
Visto che molti aeromodellisti si sono lamentati delle capacità di un circuito BEC presente su moltissimi regolatori in commercio, abbiamo pensato di aggiungere sulle nostre riceventi OPTIMA la possibilità di fornire un alimentazione supplementare (SPC). Il sistema Hitec 2,4GHz funziona con normali pacchi batterie da 4,8V, ma è possibile utilizzare il sistema SPC quando sentite di avere il bisogno di più potenza per alimentare il vostro impianto radio. Una volta attivato il sistema SPC, la batteria della ricevente alimenta esclusivamente i servocomandi, mentre il BEC si occuperà di alimentare separatamente la ricevente attraverso l’SPC. Serve altro? Il sistema SPC permette di monitorare il voltaggio della batteria del motore attraverso la TELEMETRIA!
Ultima modifica di desueto : 24 maggio 12 alle ore 18:43 |
