Originalmente inviato da desueto Così è ok. Stai alimentando l'rx direttamente da lipo e i servi col bec. Le rx hitec sopportano lipo fino a 35v ( controlla sulle istruzioni) quindi fino a 9 celle non ci son problemi. Quasta configurazione si usa di solito con 2 pacchi batterie. Quante celle ha la tua batteria a cui immagino tu abbia sdoppiato i cavi? |
Sei daccordo che dando gas la tensione del pacco crolla sopratutto se i C di scarica sono bassi e la capacità pure? Avresti un pacco che con gas quasi a zero a 3 celle è a 12v quando dai gas va a 9 o meno. E questo non va bene per l'rx. Se poi voli a 2 celle vai da 8 a 5v e le rx sono molto sensibili ai cali di tensione
