Il problema reale è che la MM2001 da 1A di valore di targa
che alla fine non è neanche reale sono cmq due segnali da 500ma
messi in parallelo al max si arriva a 800ma ma neanche ci credo tanto <_<
Cmq ho fatto e ventuto tagli ali con la mm2001 che se ben fatte va benissimo ovvio poter montare motori da 2 3A reali sicuramente migliora rispetto alla mm2001 visto che il costo del mod è comunque inferiore al costo di un ponte h in chopper.
Visto il costo esiguo della modifica parliamo di transistor
che costano quando gli ulm2803 consiglio per mio parere personale
di non fare piu le mm2001 e partire magari direttamente con un modulo tipo il pwm mm2001 piu questo stadio finale da 8A
si ha un costo di circa 20 30 in piu rispetto alla mm2001
ma almeno si puo disporre anche se usassimo motori da solo 1A
ma almeno relai
Poi se uno vede che ha piu necessita cambia lo stadio finale
con 4 ponti h tipo quegli di Fiser e la musica cambiera motevolmente
Cmq nulla toglie alla mm2001 il primato di rimanere
la migliore soluzione prezzo prestazzioni.
