Originally posted by Hannibal@06 gennaio 2005, 21:09 Be', diciamo che a parità di ampere in ingresso il 400 7,2v ha più coppia. Però, nel complesso, il 6v digerisce meglio correnti più elevate, risultato: alla fine il 6v tira di più . Inoltre ricorda che lo sforzo principale del motore nel far girare un'elica dipende in maniera preponderante dal diametro e non dal passo (aumento lineare nel passo, cubico nel diametro). Comunque se non vuoi spendere per un riduttore, vada per il 7,2 , elica 7x4, però con 8 celle, non 7. Con 650gr di modello sulla gobba se la dovrebbe cavare.
Andrebbe meglio con un 6v ridotto (3:1 o giu di lì) ed elica 9x7 o 10x7 sempre con 8 KAN vista la natura lenta del modello ma dovrebbe svolazzare lo stesso .
ciao |
Grazie!! Comunque, come avrai visto dal progetto, questo modello ha una piastra in legno (dove si fissano motore e batterie) che si avvita alla fusoliera, quindi a montare un riduttore faccio sempre in tempo!! Solo che in quel modo il peso lieviterebbe ulteriormente...
