Originalmente inviato da ricky971 Che io sappia, il gyro, su questi eli, ha solo due "posizioni".
In una (generalmente, i valori sotto al 50%) riduce la velcoità massima del motore principale e l'escursione dei servi, nell'altra, riporta tutto al massimo.
Un pò come la funzione dual rate che si ottiene premendo lo stick di destra dei radicomandi delle versioni RTF.
@ Fabio: il problema dell'imbardata asimmetrica è presentissimo anche sul mio, ma lo preferisco agli svarioni che aveva prima. |
Non vorrei avervi dato una info sbagliata a proposito del guadagno del gyro, ma penso che sia regolabile... le due posizioni switchabili con la levetta apposita mi pare proprio che si possano programmare... è molto che non uso l'mSR ma mi pare che si possano impostare a piacimente nel menù Gyro...
L'asimmetria nell'imbardata in realtà si può in parte risolvere regolano il travel adjustment del rudder in modo asimmetrico
