Originalmente inviato da ricky971 In effetti, è la prima cosa che ho fatto sul mio: tutto trimmato, faticava a stare fermo sull'asse verticale e il ronzio non era costante.
Sostituito il palino di coda, risolto quasi completamente il problema.
Poi, ho allungato la coda di 1 cm con un trave pieno ed ora è perfetto, anche nelle richiamate più violente.
Però, da quel che ho capito, Fabrizio ha già sostituito il palino di coda con uno nuovo ed ha proprio un problema all'albero principale che sembra poi ripercuotersi sulla coda. |
Ah scusate, non evevo letto che avesse già sostituito il palino! Allora sicuramente è un problema di vibrazioni che il gyro interpreta correggendo in modo continuativo... potrebbe allora provare ad abbassare un po' il guadagno del gyro (se ha una DX6) anche se questo ridurrebbe solo il problema credo...
Anche io ho allungato la coda dell'mSR ma con il risultato che si è accentuata la asimmetria nell'imbardata a dx sx, anche questo aspetto risolto su mSRX.
