si anche io volevo intendere gli alettoni, xD
Comunque il baricentro come gia detto è a circa ad 1/3 della corda media dal bordo di attacco/d'entrata dell'ala, e la corda dell'albyone è di circa 22/23 cm (INCLUSO GLI ALETTONI) e quidni 1/3 è = 7,5 circa .... quindi tu prendi l'ala e da davanti calcoli 7,5 cm e la dovrbbe stare il CG .... io faccio alla buona ..xD monto il modello e lo acchiappo per le ali con un dito per ala, allargo le braccia e da terra lo tiro su con un dito per semiala e guardo come si muove, LA BATTERIA LA SPOSTO, sta poggiata sopra al modello!! e la sposto, mettetela anche in posizioni critiche, vicino alla coda, dietro le ali, sulle ali, dove dovrebbe stare, molto davanti .... fate varie misurazioni in modo che VI ACCORGETE dell'escursione del movimento ...
