Originalmente inviato da sescot le istruzioni le aveva scritte Iceberg, ma si riferivano al motore del Protos.
Quindi devi cercare le caratteristiche del TUO motore e inserire i parametri corretti nell'esc:
se ho capito bene hai questo motore. Verifica timing ecc. e impostali.
Se l'unidirezionale non era incastrato nel frame erchè rotto meccanicamente, potevi cambiarlo senza aprire il telaio: sviti i 2 grani della corona da 50t, con un perno spingi (batti lievemente) l'albero verso il basso fino a toglierlo o quasi, in modo che liberi l'owb. Sfili l'OWB facendo attenzione alle rondelle sottilissime sopra e sotto, inserisci il nuovo nel verso giusto, spingi in su l'albero, rimetti i grani. |
gent.mo sescot,
nelle caratteristiche del motore scorpion relativimante al timing cè scritto 5 deg.Come faccio a settarlo sulla scheda se in questa c' è prefissato 0, 6°, 12°, 18°,31°.......?
Per l ' unidirezionale grazie mi hai semplificato la vita.........ma lo avevo gia fatto lo smontaggio dell'intero elicottero e mi è costato mezza giornata.
Ti ringrazio sempre perche sei sempre un grande di cuore. Ciao
karinuno
