ferma tutto!
GOVERNOR!
Tu hai settato il governor, quindi dovrai fare delle curve lineari su tutti i punti:
normal: 50%
idle 1: 65%
idle 2: 80%
GOVERNOR significa che il motore arriverà a regime (50% se sei in normal ecc.) portando il rotore supponiamo a 2200 rpm, e MANTERRA' quei giri. Sale gradatamente/lentamente fino a quei giri, ma lo stick controllerà SOLO il passo e non il motore. Questo è il governor. Se passerai in idle1 salirà al 65% e a 2350 rpm (a caso) e in idle 2 a 80% e 2500 rpm (sempre a caso!). e manterrà quei giri perchè avrà almeno il 20% di margine per recuperare sotto sforzo.
Se invece volessi un modello con giri che salgono in base alla posizione dello stick, devi escludere il governor. All'inizio lo so, fa impressione avere un rotore che gira fisso.
Ma credimi, è la soluzione migliore. Non scendere sotto il 50% e metti TUTTI i punti = tra loro. L'unico punto che puoi mettere a 0 è il primo punto in normal. Oppure partirai "tirando" l'hold...
Se non ti è chiaro, sono qui!
ps se hai fatto curve "a muzzo", tipo 0-30-40-50-60 è normale che l'esc sbarelli, non capisce più nulla.
Prima cerca di risolvere la questione giri, poi, vedremo la coda.
pps non si parte con pale sab per i test, dammi retta...
