Originalmente inviato da scraaat altra domanda: i freni alari sono comandati da due tondini di acciaio paralleli alla baionetta reggi ali e pertanto rimovibili allo smontaggio nonche in alto e lontano dai servi
come avete risolto il problema del comando servo? io pensavo di costrure una specie di forbice per deviare il comando. idee? protocolli? |
Dipende come sono fatti i freni....
A doppia lama o a flappetto che ruota formando un muro....
Per i doppia lama il tondino è a tirare quindi decidi... O metti due servi in fusoliera che tirano entrambi verso dentro oppure metti un solo servo con braccetto doppia che è connesso ai tondini
Il primo sistema ha il vantaggio se la tua radio lo permette di comandare entrambi i freni in modo individuale e quindi fare le regolazioni dl caso via software... Il secondo usa un servo in meno e forse anche un canale in meno ma devi fare la regolazione a mano agendo sulle forcelle.
Da qualche anno a questa parte comunque si usa mettere i servi per i freni in ala dato che i mini servi sono molto economici .... Li basterebbero due hs81 o al limite 82mg ...
Attenzione, scritto da un device mobile....sono possibili errori ortografci
