allora..la 1300 come batteria non è molto pesante, però io nel mio modello ho notato che rispetto alla 1000 un po di picchiata in più c'è ma non al punto di farlo cascare a terra in quel modo.
Con i flap intendevo il rollio ... non i flap quellio che servono per atterrare... come li chiami tu?
Certo che se il problema è che hai l'elevatore al contrario.... mi vien da ridereeee ..xD perchè anche io lo avevo al contrario ma dopo aver visto un po il movimento da solo, e cercato di intuirlo, e confermato attraverso una piccola ricerca .... praticamente il modello si muove dalla parte di dove va la parte mobile ..... per esempio se diamo il comando di timone destra, la pinna si muoverà a destra, anche l'elevone se gli diamo il comando di andare su (quindi spostiamo il joystick verso il basso) la pinna dell'elevatore si sposterà verso l'alto ... se è questo il problema è veramente un gigantesco fail ..xD
