Originalmente inviato da robertofly si e' quelli a spina da muro!
beh devo caricarli e quando si caricano non si bilanciano con l'equalizer?non e' meglio?
no e' la prima volta che provo il tutto... |
Che significa che non è la prima volta che provi il tutto?
Vuol dire che le hai caricate bilanciandole?
Non è necessario bilanciare le celle ogni scarica.
Se non è la prima volta che provi il tutto vuol dire che qualcosa è cambiato!!
Allora ricontrolla i connettori ed il cavo sensore per le celle.
I led rossi del bilanciatore devono accendersi comunque perchè indicano che le singole celle sono collegate al bilanciatore.
Se nel secondo caso descritto non si accendoni i led rossi significa che il cavo sensore non è connesso alle singole celle e il caricatore non parte.
Il caricatore potrebbe non partire anche perchè non riesce a gestire l'assorbimento delle celle con interposto l'equalizzatore.
Ecco spiegato perchè senza l'equalizer il caricatore ti cariche le lipo.
Ma come!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Secondo me per la tua sicurezza, butta via il caricatore che hai e prendine uno computerizzato
Scusa ho capito che non era la prima volta che le caricavi!
A maggior ragione se è la prima volta che le caricichi, primo non serve bilanciarel, secondo e per certo te lo dico
Cambia il caricatore.
