Vecchio 24 maggio 12, 07:43   #417 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Come ho scritto qualche messaggio fa dopo essermi letto tutta la discussione eccomi qui con le prime domande!
Allora dieci giorni fa' circa ho preso pure io questo ely,ho inserito nella dx6i i settaggi da manuale e via i primi crash,ora bene o male inizio a svolazzare!
Ma è normale che abbia passo positivo da vendere e un po' scarso il passo negativo? Ovviamente parlo di idleup,con la curva del passo da manuale(0/25/50/75/100) a metà stick quindi nel terzo punto della curva (50) il passo dovrebbe essere 0 ma non è cosi è già passo positivo??? Il passo zero lo raggiungo facendo riferimento alle tacchette laterali della radio alla terza dal basso..... é normale che questo modello abbia più positivo che negativo o devo regolare i link anche se dovrebbero essere già aposto perche leggendo qua e la è uno dei modelli più BNF che ci sia.
Ah ho perso un gommino antivibrazioni del ball del piatto, uso quelli della capottina o sono diversi o vanno modificati?Grazie anticipatamente
I link devi regolarli di nuovo ; non ti ci ritrovi perche ' , anche TX gemelle (ad es . due DX6i, hanno , inevitabilmente , tarature differenti dei potenziometri degli stick :probabilmente con la TX con la quale era stato settato in fabbrica era " perfetto" .
I " gommini " cambiali tutti e tre con quelli per " canopy " : per quello posteriore devi " schiacciarlo"per benino in una pinza per farlo " dimagrire " prima di metterlo , se no non riesci ad avere spazio sufficiente per rimettere il link
edubu non è collegato   Rispondi citando
