Discussione: Sicurezza sicura?
Vecchio 24 maggio 12, 07:38   #17 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Il modello caduto a Nervesa a cui fà riferimento LV-GDG è il mio
Di elettronica rindondante c'era il giusto secondo mé
Radio MC-32 con modulo tx Weatronic (doppio tx)
ricevente -centralina Weatronic quindi doppia rx due pacchi batteria
la centralina gestisce le 22 uscite attraverso 8 alimentatori separati con limitazione di corrente.
Purtroppo il sistema Weatronic ha un tallone d'Achille il cavetto tra Tx e Modulo di trasmissione
Verbindungskabel Sendemodul - Sender | Zubehör | Sendemodule
per rendere le dimensioni la spinetta a 4 poli è larga 5mm
i filini chiamarli in modo diverso sarebbe un'esagerazione
sono crimpati alla presa in un modo indegno per l'importanza che ha questo cavetto.
Risultato durante il volo il contatto si apriva e chiudeva, accendendo e spegnendo il modulo di trasmissione.
Questo confermato da circa 35 file aperti e chiusi dalla telemetria
ad ogni accensione e spegnimento in circa 10 min di funzionamento.
Ho risolto spero spelando i filini nella presa e stagnandoli.
In allegato le foto dell'intervento.
In quanto all'elettronica
una volta me lo ha salvato avvertendomi del cedimeto del pacco batteria
la seconda volta me lo ha abbattuto
morale: con o senza sarebbe caduto.
questo è quanto
Daniele
ps. la cosa che ritengo vergognosa è che Weatronic l'estate scorsa ha messo in
commercio il nuovo modulo ma con lo stesso schifosissimo cavetto
La forza di una catena è data dalla forza dell'anello più debole e più sono gli anelli più è alta la probabilità che ce ne sia uno debole. Certo pagare per avere un'oggetto tecnologicamente così avanzato e perdere il controllo di un modello per una cappella progettuale del genere nello stesso oggetto fà molto girare i cosidetti...
Personalmente tu fai bene a cercare di rimediare e di usarla visto anche l'investimento fatto, ma concordo pienamente che certi difetti costruttivi vanno urlati ai quattro venti perchè gli ingegneri di questa ditta ci mettano del loro per riprogettare il tutto in maniera più funzionale. Oggi giorno con l'elettronica si possono fare cose mostruose ed è facilissimo aggiungere funzioni a costo zero, mentre quello che costa è la materia prima, il rame, lo stagno, il silicio, l'oro e la plastica e quant'altro. La spinetta é piccola perchè aveva una grossa influenza sui costi costruttivi e questa è la dura verità.
Claudio
