Originalmente inviato da imperatore82. Scusate l'intromissione e la domanda fuori post ma che vernici usate per il depron?le mie all'acqua colano da tutte le parti fanno ca...re non si stendono bene e non coprono se non dopo aver dato 5/6mani si colorando il depron direttamente sia trattandolo prima con l'impregnante per paquet percarità le decorazioni del modello non sono il mio forte e basta che volino bene ma qui si sfora l'impossibile,meglio che non posti le foto orribilanti. |
guarda, io solitamente faccio così:
una mano di vetrificatore diluito 50% con acqua sul depron. Questo per proteggere il depron dalla vernice e specialmente dal gas delle bombolette che lo corrode.
Poi bomboletta di acrilico specifico senza solventi (lo trovo in mesticheria). Poi di pennello se serve con acrilico all'acqua. Infine due mani di vetrificatore diluito per coprire il tutto e dare resistenza alla superficie.
