Originalmente inviato da sqltommy Ciao, possiedo pure io la dx7s e sono andato sul sito della spektrum e ho scaricato i settaggio del mcpx e caricati sulla radio con la scheda sd l'una modifica ho aumentato gli esponenziali per renderlo più docile . per il piatto devi devi scegliere un solo servo a 90 gradi |
Non ci avevo pensato....eppure lo sapevo. Grazie mille :-)
Le cose vanno leggermenete meglio : il piatto sembra sempre poco in piano. Tira sempre verso destra però inizia ad alzarsi un pochino.
Ora credo sia davvero questione di affinare un po' i comandi e allenare molto i pollici
Ho costruito la gabbia di balsa perchè non ho trovato le stecche di carbonio.
Domani metterò foto e dirò come è andata....
