Originalmente inviato da KARINUNO gent.mo,
scusa sono un principante e volevo chiederti se una batteria lipo da 2800 mA con scarica 60C va bene per un regolatore 80 A Sunrise ice, intendo come accoppiamento. se la batteria fosse con scarica da 42 C va bene lo stesso?. e perche? grazie infinite della risposta perche ho un problema con il regolatore align 75 A che si riscalda troppo fino a staccare almeno con la prima batteria.
karinuno |
Se il regolatore scalda e stacca, significa che gli viene chiesta più corrente di quanta ne possa erogare e questo non dipende dalla batteria ma dal motore: che motore c'è?
I regolatori align non hanno una buona fama in questo senso, cioè sono abbastanza inclini a staccare.
Comunque, con 80A di assorbimento e 2800 mAh di batteria, ti servono 80/2,8 = 29 C quindi va bene sia quella da 60 C sia quella da 42 C.
