BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - TRex 50 Gasser
Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 23 maggio 12, 23:36   #1083 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
La fase non è dipendente dalla cilindrata ma dal settaggio insito nella centralina di accensione. i 30° corrispondono all'anticipo fisso (cioè a 0 giri) perchè sarà il software stesso della centralina che varierà tale angolo in funzione dei giri. In pratica la scintilla verrà fatta scoccare quando il pistone è al PMS; il sensore legge il passaggio del magnete +, la centralina analizza il tempo trascorso tra un segnale e l'altro (quindi quanti giri sta facendo l'albero al minuto) ed in funzione di questo parametro lo ritarda (rispetto ai 30° da fermo) in modo tale che la scintilla avvenga esattamente al PMS. Puoi provare a scendere di qualche grado l'anticipo (25°) per evitare che sia magari troppo anticipato.
Placido ti devo contraddire, la scintilla avviene prima del Pms, inizialmente proprio dove è posizionato il magnete cioè 30 gradi prima del pms, poi al variare dei giri la centralina regola automaticamente l'anticipo in modo da ottenere sempre la massima pressione di espansione proprio al pms.. Fasatura d'accensione - Wikipedia
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
