Originalmente inviato da Diego0. ciao a tutti ragazzi complimenti per il forum, scrivo per un problema!!!
da poco tempo mi sono messo con gli elicotteri, ho usato per un po un coassiale poi ho trovato un honey bee fp v2 usato, ho dovuto cambiare la ricevente all'interno dell'elicottero, il conttoller 4 in 1.
Qualcuno mi può aiutare a calibrare il gain e proportional ho cercato ma non ho trovato la discussione corretta!!!
In pratica quando alzo l'eli va tutto da una parte e non riesco a controllarlo, il piatto è piano quindi non è quello ma il motore di coda secondo me!!
grazie a tutti in anticipo
ciaooo |
iniziamo da quattro (da tre già iniziò un altro ...)
controlla che l'elica di coda giri in senso antiorario vista dal lato destro
qui la trasmissione è a cinghia quindi la ruoti a mano, invece tu devi dare un pelo di gaz, ovviamente, ma il concetto è lo stesso
entrambi i rotori ruotano orari, e quelli di coda devono ruotare antiorari
senso rotazione - YouTube
controllato questo, passiamo al resto
