Originalmente inviato da system450 Il passo per farlo scendere è di circa 30% come da settaggio normal indicato nel manuale o basta anche un po' di più tipo 40-45% che dovrebbe tenere le pale con un pelo di pitch negativo ? |
se metti passo fisso non puoi averlo negativo..
in teoria l'eli inizia ad alzarsi attorno ai 3°/4° quindi teoricamente grazie al suo peso inizia a scendere sotto questi valori..
però tieni conto del peso irrisorio dell'mcpx che non aiuta, anzi.. poco vento te lo tiene su ed è necessario avere passo negativo per farlo scendere.. al chiuso allora è un altro discorso..
