BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - GW Xieda 9958
Discussione: GW Xieda 9958
Vecchio 23 maggio 12, 20:24   #2 (permalink)  Top
skyenzo
Data registr.: 28-03-2012
Originalmente inviato da skyenzo Visualizza messaggio
ciao eagle366
è evidente che le lipo stanno in serie cioè si somma la tensione e la corrente rimane invariata
dallo spinotto bianco hai quattro contatti da cui puoi misurare le singole tensioni di una cella da due contatti vicini e dal rosso due soli contatti da cui puoi misurare una tensione totale e pari a tre volte quella di una LIPO
in parallelo significherebbe avere un solo spinotto a due contatti con tutti i cavi rossi assieme e tutti i cavi neri assieme e non avrebbe senso avere un secondo spinotto
gli alimentatori che usi sono del tipo bilanciato cioè caricano una LIPO multicella di grosse dimensioni facendo passare il grosso della corrente dal connettore principale (nel tuo caso quello rosso) e da quello bianco una corrente residua per caricare in maniera omogenea le celle
penso che non tutti gli alimentatori possono caricare dal solo spinotto bianco,
sicuramente lo possono fare dal solo spinotto rosso (senza bilanciamento)
forse l'alimentatore RCX B3 non ci pensa su e ti permette di caricarle dal solo connettore bianco????? comunque se è fattibile è perchè le correnti i gioco sono molto basse
se carichi usando entrambi gli spinotti non dovresti avere alcun problema, anzi avrai un risultato ideale cioè le tre LIPO cariche in egual modo in quanto lui vede una LIPO 3S da caricare in bilanciamento
fammi sapere ciao!
@eagle366
@Black Mesa
ciao a tutti
ho appena ricevuto il connettore 3 in 1
RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre
ho caricato le mie tre LIPO in serie come se fosse una LIPO 3S con l'alimentatore bilanciato
ho fatto un primo giro a 100 mA (meno di 1C) e ci ha messo 93 minuti, troppo
con il cavetto fornito da GW ci mette una mezz'oretta
cmq è andato tutto OK!
domani provo a 200 mA (a 1C e un terzo)
ciao!
skyenzo non è collegato   Rispondi citando
