Ciao Savio,
Da quanto ho capito, è molto simile alla scheda di
www.usbcnc.com nella versione USBCNC_CPU_1, ossia il computer si collega a questa scheda via USB alla quale poi si collega linterfaccia per porta parallela standard.
Per maggiore chiarezza: se tu hai un driver di controllo fresa per tre motori passo passo che si collega al PC via porta parallela, colleghi il cavo della porta parallela di questo driver alla scheda di CNCDudez, la quale si collega a sua volta al PC via porta USB.
Attenzione che poi devi utilizzare un suo software proprietario, ossia non puoi utilizzare programmi come Mach3, KCam o simili che prima usavi con la porta parallela.
Io ho preferito provare quello di USBCNC perché ha 4 assi e perché aveva anche la versione con uscite compatibili con i driver PicStep.
In ogni caso non mi sarebbe piaciuta la doppia conversione tra USB e LPT, ma questi sono pareri personali.
Ferdinando
www.hobbild.com
