Vecchio 23 maggio 12, 20:44   #15 (permalink)  Top
greyhunter147
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
Il problema del lancio a mano di una ventola sta nel fatto che come ti hanno detto ha bisogno di velocità, e l'errore più comune è quello di lanciarlo verso l'alto o con una forte spallata! Vanno invece lanciati con 4 o 5 passi di corsa e leggermente accompagnati con il braccio (meglio precisi che brutali), ovviamente sostenendo un po con il cabra. L'inclinazione direi sui 10° massimo, piuttosto orizzontale, così prende prima velocità e quindi efficenza, al massimo se non ce la fa togli motore e si appoggia sulla pancia.
Come modelli lascia perdere i piccoletti...sono piuttosto tosti e instabili per imparare. Cerca un modello con ala a delta come l'F22 o il T-50 (io ho questo e te lo consiglio vivamente!)
Un'alternativa è quella di avvicinarti con un modello realizzato da te, personalmente sono partito con un tuttala artigianale di 80cmAA con una piccola 64mm a 3S. mi sono trovato molto bene ed ho imparato molto!
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
