Marco ti confermo che le full power da 40c sono una bomba, sono appena uscite e le uso pure io nel mio miss Geico modificato. Ovviamente ho sostituito i deans con i connettori da 4mm, cosa che faccio su tutte le batterie per avere uno standard con i miei modelli. Una domanda: perché le prenderesti a 4 celle? Se come immagino le monti sul miss Geico ne devi installare due per questioni di bilanciamento ed ovviamente dovrai metterle in parallelo, altrimenti diventano 8 celle. Se vuoi avere 6000 mAh devi prenderne due da 3000 (due 4 celle da 6000 sarebbero troppo pesanti e ingombranti) e allora secondo me e' meglio avere due batt a 2 celle sa 6000 collegate in serie. La ragione e' che più celle ci sono nella batteria e più e' probabile che ci sia sbilanciamento fra le celle o che una vada a puttane, quindi meglio 2 celle in serie piuttosto che 4 in parallelo. Almeno io penso così . Sbaglio?
